Сканія 114-мощность 380 проблема в том что запустил двигатель поработал минут 10 заглушил потом хотел завести еще раз ничего не получилось топливо есть думаю чтото с электроникой если у кого были такие проблемы подскажите
Такое было, но только на мане.Если горит едс проверьте все контакты, которые подходят к насосу.Вообще, причин много,от фильтров до неисправности "педали"
Снимите клемы с акумуляторов,и подождите пол часа .Далее ставте на место - комп должен обнулить неисправности ,возможно поможет ,если нет, проверте замок зажигания (ключ не должен болтаться).Если не поможет тогда на станцию.
